Bem-vindo: 04 Nov 2025 20:14
Criar novo tópico Responder  [ 297 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Próximo
 Título: Re: [Pesquisa] Destravamento do BlueNav/MediaTV por software
MensagemEnviado: 31 Mai 2015 20:58
Registrado em: 31 Mai 2015 20:41
Boa noite galera, acabei de comprar um premium 14/15 fiquei triste em saber que a tecla win não funciona pra esse específico, mas tenho algumas ideias que podem funcionar:
Primeiramente, não precisamos que o menu iniciar funcione, mas apenas ter acesso ao explorer do Windows... Se bem me lembro, na época que trabalhei com uns HTC, era fácil de bloquear o menu iniciar.
Bom, para acessar o explorer podemos utilizar o autorun.ini do pen drive, ou explorar alguma brecha do WinCE 6.0 para executar arquivos.
Só vou pegar o meu na próxima semana, quarta ou sexta, poderiam ir adiantando e descrever quais são os caminhos dos arquivos que devem ser modificados? Vou fazer uma bat ou outro tipo de script que o WinCE aceite e copiar estes arquivos, depois de copiados (backup sempre em primeiro lugar) podemos substituí-los da mesma maneira.
Em último caso podemos explorar situações pre boot do RuimWindows, ou seje, podemos alterar os arquivos usando outro S.O. Compativel com ARM..
Se alguma boa alma conseguir os arquivos abaixo de um modelo 2014 ficarei grato:
- explorer.exe
- launcher.ini
Pode até ser difícil galera, mas não será impossível.
MensagemEnviado: 04 Jun 2015 20:22
Registrado em: 04 Jun 2015 20:13
AlanGomes escreveu:
- explorer.exe
- launcher.ini
Alan, gostei da sua ideia, mas o CE lê automaticamente autorun.inf? Caso ele leia, acredito que não precise do executável do explorer, mas apenas do caminho onde ele fica no CE. Alguém que tenha a versão 2014 do carro pode acessar via teclado USB e confirmar o caminho onde fica o explorer.exe?
MensagemEnviado: 04 Jun 2015 21:14
Pessoal, se vocês entrarem nesse site:
http://hyundainav.com/update_map/
Vão ver que existem abas na parte de baixo da tela, a primeira aba é "System Update".
Quando se clica em "System Update", aparece o botão azul "System update manual" e o verde "System update files". O manual não diz nada, e para baixar a atualização, é necessário colocar o número do chassi.
Como é feito para atualizar o software? Talvez esse seja a brecha para executar algo externo.
MensagemEnviado: 05 Jun 2015 09:40
Registrado em: 16 Mai 2014 09:39
por esse video (https://www.youtube.com/watch?v=qEMWLg6fDmY) da pra ver uma boa parte da estruturação dos arquivos do sistema....
AlanGomes escreveu:
- explorer.exe
- launcher.ini
MensagemEnviado: 05 Jun 2015 21:29
Acabei de pegar ele na CSS, vou fazer uns testes com um pen-drive e já aviso vocês. Vou tentar copiar os arquivos sem acessar o Windows CÊ, vamos ver se executa.
MensagemEnviado: 07 Jun 2015 00:25
AlanGomes escreveu:
Deu certo, Alan?
MensagemEnviado: 08 Jun 2015 14:23
Nada ainda, só consegui descobrir que o teclado foi desabilitado e o mouse funciona.
Via pendrive só via exploração de brecha do Windows, autorun foi desabilitado.
A nova tentativa seria abrir o painel, retirar a CM, abri-la e tentar localizar a memoria NAND. Se ela for um cartão de memória, basta substituir um dos .exe com o explorer, aí selecionando o GPS por exemplo, acessaríamos o explorer, com isso, usando o mouse para reabilitar o teclado ou copiar os arquivos diretamente.
Muita treta... :x
Mas vou continuar.
MensagemEnviado: 10 Jun 2015 09:29
AlanGomes escreveu:
Muita treta... :x
Mas vou continuar.
Será que foi instalada uma aplicação como esta:
http://www.42gears.com/surelock/surelockwindows.html
Outra coisa, vi em alguns sites que existem outros executáveis de autorun:
http://www.hjgode.de/dev/imec/AutorunMechanics.htm
E que também existem outras pastas além da 2577, dependendo do processador para utilizar o autorun:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms931644.aspx
MensagemEnviado: 10 Jun 2015 19:54
Uma outra sugestão seria conectar o Windows CE com um computador através das portas USB de ambos, a Central de sincronização do Windows do computador instalaria os drivers e teria acesso ao sistema de arquivos do BlueNav. Isso é possível com qualquer dispositivo com Windows CE, o problema é que o conector USB do carro é igual ao conector do computador.
Editado pela última vez por emuman em 10 Jun 2015 20:30, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 10 Jun 2015 20:21
Registrado em: 31 Mai 2015 22:29
emuman escreveu:
Mas essa lance do conector USB é mole, tem cabo USB com conector macho/macho:
Agora explica melhor esse lance de parear o note... pq se eu achar um cabo desse topo fuçar a CM da dona-onça... só q tem q ser um trampo responsa pq se der pau na CM ... 99% de chance dela pedir divórcio, ciume doido do carro.
vai ficar igual ligar um celular no computador ? tipo, os arquivos da CM vao aparecer no Windows Explorer do meu note ?
