Bem-vindo: 04 Nov 2025 20:16
Criar novo tópico Responder  [ 297 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Próximo
 Título: Re: [Pesquisa] Destravamento do BlueNav/MediaTV por software
MensagemEnviado: 24 Jun 2015 12:17
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
Ricardo Kawakami escreveu:
desbloqueio até agora só pelo maldito cabo azul do speedy.
Retirei ele do terminal, caso necessário da pra coloca de volta.
Consegui espelhar o celular no BluemediaTV através da entrada auxiliar, se não se importarem com cabos é a solução mais simples e barata pra usar o waze na CM.
Boa tarde Ricardo,
Se eu entendi bem, você conseguiu espelhar seu ipad/Smartphone apenas conectando-o com este cabo à entrada auxiliar? Isso me interessou muito, pois penso em colocar uma Central Multimídia da Caska no meu HB20S e até então, só conhecia a possibilidade de espelhamento por meio da instalação do MirrorCast que parelha a Central com o smartphone via wireless. Quero espelhar smartphones Android.
MensagemEnviado: 24 Jun 2015 22:44
Registrado em: 23 Abr 2015 23:34
Ja tentei no meu , esta bloqueado para porta usb, não funciona...
MensagemEnviado: 28 Jun 2015 18:16
Registrado em: 02 Abr 2014 14:35
O meu é 14/15 Bluenav. O teclado funciona perfeitamente nele. O que percebi é que não consigo ligar o teclado + o pendrive. Creio que seja por conta do hub usb que estou usando que não gera energia suficente para ambos. Comprei um hub "ativo" para tirar a dúvida. Tô esperando chegar.
MensagemEnviado: 28 Jun 2015 21:41
Registrado em: 12 Mai 2013 18:15
crynos escreveu:
Crynos. Boa noite.
Verifica pra gente se existe alguma linha escrita habilitar ou desabilitar teclado.
Deve esta assim: disables keyboard =1 ou disables keyboard=0 ou disables keyboard USB =0.
Se tiver isso, procura algo com habilitar teclado por senha
keyboard enables password =0
HB20X 1.6 Premium AT. BlueMediaTV 2015. Cor Prata
MensagemEnviado: 29 Jun 2015 10:15
Registrado em: 03 Jun 2015 11:50
maycondgp escreveu:
Boa tarde Ricardo,
Isso mesmo, comprei um adaptador p3/RCA e um cabo do iphone para rca.
ele não espelha tudo apenas quando alguns aplicativos estão abertos.
EX: videos, fotos, waze.
foi o modo mais barato e simples que encontrei.
MensagemEnviado: 29 Jun 2015 10:21
ocimar escreveu:
Ricardo, ficou massa. Comprei recentemente os cabos no aliexpress, tô esperamdo chegar.
Como tu fez pra remover as saídas do ar condicionado? Tô com medo de arranhar. Tentei tirar, mas ví que elas são bem presas e fiquei com medo de forçar e quebra-las.
Primeiro abre o posta luvas, tem uma trava de cada lado dentro dele, vc gira elas e retira, abaixando ele todo vc consegue retirá-lo, colocando a mão por dentro do painel consegue apertar as travas da saida de ar do lado direito da CM, pela frente com uma espatula de plático ou silicone vc vai ajudando a puxar.
É bem duro pra tirar , fiquei um bom tempo pois tinha medo de quebrar, mas pode colocar força pq se não, não vai sair. Só tomar cuidado pra não "machucar" os cantos da saida de ar.
depois de tira-las são só 4 parafusos que prendem a central.
como fiz o desbloqueio antes eu não sei se ele bloqueia o aux em movimento tb, se quizer fazer o teste antes de desmontar compartilha com a gente.
MensagemEnviado: 29 Jun 2015 11:37
maycondgp escreveu:
Boa tarde Ricardo,
Deve ser este do link?
http://www.wiringdiagrams21.com/2009/08/07/ipod-to-rca-cable-connector-schematic-diagram-by-precision-interface-electronics/
MensagemEnviado: 29 Jun 2015 12:07
http://www.wiringdiagrams21.com/2009/08/07/ipod-to-rca-cable-connector-schematic-diagram-by-precision-interface-electronics/[/quote]
Achei este esquema para transformar conector Iphone pra USB.
Será que funciona?
Olhando o esquema acima, creio que conectando o celular (através do cabo USB) e ligando o wase deveria funcionar tb.
Ou será que só o Iphone joga o sinal do WASE e fotos para saída de dados do seu conector?
Se for, deve ser através do aterramento do pino sense ( sensor)
Alguém já testou ou se habilita a cortar ou comprar o cabo Iphone/usb, ai tem que ser o da figura onde liga o sense ao terra.
Aterrando o pino sense deve ativar o iphone para liberar os dados para os pinos do conector.
Eu não tenho Iphone.
MensagemEnviado: 29 Jun 2015 14:42
Registrado em: 21 Jun 2015 12:45
maycondgp escreveu:
Boa tarde Ricardo,
Boa tarde!!
Você poderia postar fotos desse cabo do iPhone para RCA e onde você comprou. Se não for pedi demais posta a foto dele no Bluenave.
Agradeço.
HB20 S 1.6 Premium 15/15 - Branco | Bancos em couro | Multimídia BlueNave|
MensagemEnviado: 29 Jun 2015 20:31
Citação:
Crynos. Boa noite.
Posso ver sim. Qual o arquivo e caminho dele?
