Bem-vindo: 04 Nov 2025 19:35
Criar novo tópico Responder  [ 131 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Próximo
 Título: Re: Tudo sobre câmbio AT.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 12:46
Registrado em: 12 Mar 2013 12:47
Obrigado pelas respostas.
Estava desconfiado que o "3" ficava ao lado do "D", porque realmente há um espaço entre as duas marchas.
Outra dúvida: Se eu estiver a 110 km/h em 4ª marcha e passar para 3ª , o carro utilizará o freio do motor e, após atingir uma velocidade compatível, passará para a 3ª marcha ou simplesmente avisará que essa mudança é impossível?
É que tenho um automatizado e, quando se tenta diminuir uma marcha em alta velocidade, ele apita e informa que o comando é impossível.
E também gostaria de saber o consumo do automático daqueles que já possuem o HB20.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 14:27
Registrado em: 18 Fev 2013 17:03
MSB escreveu:
Para GNDG: Vc que já tem o carro poderia dizer pra gente o consumo dele na cidade e na estrada e se é com gasolina ou álcool.
Só tenho usado gasolina. Qto ao consumo na cidade: andando sempre com ar ligado e dando algumas pisadas fortes (120km/h) tenho feito entre 8,5 e 9. Andando sem pisar e mantendo uma média de 50km/h já fiz 9,5 e até 10.
Estrada ainda não peguei, mas considerando que ando muito aqui no Rio na Barra foi que tive esse consumo de 9,5 /10.
Para constar: de vez em quando deixo o computador de bordo na posição de consumo instantâneo para ver como fica o consumo pisando fundo e ai vc ve que ele cai muito . Outro qdo sai do sinal pisei fundo para ver como era a troca das marchas e aceleração, ele rapidamente chegou a 100 mas o consumo de cara foi para 4km/l.
Abçs
HB20 2013/2013 - Prata
1.6 Premium AT
Insulfim e Banco de Couro Hyundai
Som com Controles no Volante: CD Player, Gaveta no console com entradas USB, Aux e IPOD
HB20 1.6 AT PREMIUM
PRATA - 2013/2013
Som c/CD gaveta retratil no console
Bancos de Couro
Insulfilm - Tapetes
Kit Lâmpadas Led - By Luiz Led:
Farolete/Luz de leitura/Para-Sol/Iluminação Interna Central/Porta Malas/Ré/Placa
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 14:52
Registrado em: 15 Dez 2012 00:14
MSB escreveu:
Não entendi. Você quer saber se no caso de estar a 110km/h em 4ª marcha (portanto câmbio em "D"), e fazer a mudança manual para a posição 3, o carro manterá a 3ª engatada?
O consumo do meu é em torno de 10 e 11 km/l na gasolina e 8 e 9 km/l no álcool. Dados do computador de bordo.
Modelo: Premium AT + Audio Hyundai BTH
Ano: 2013/2013
Cor: Cinza Titanium
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 17:12
GNDG escreveu:
MSB escreveu:
Abçs
1.6 Premium AT
O consumo até que está bom, tendo em vista que vc usa o ar direto, a motorização do carro, e o fato de o câmbio ser automático.
Mas li nas opiniões dos donos no "carros na web" que, se utilizar apenas gasolina, o motor pode começar a bater pino, uma vez que este estaria estaria mais ajustado para álcool (não entendo nada de motor). Fiquei preocupado com isso, pois, pelo que pesquisei, o consumo parece ser bem melhor na gasolina.
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 17:27
Marcus Pereira escreveu:
MSB escreveu:
Isso mesmo. A minha dúvida é se vc estiver andando rápido demais e muda para uma marcha menor, qual seria a reação do carro? Ex: vc está numa descida a 120 km/h (e quer utilizar o freio do motor) e coloca o câmbio em "2", como que o carro se comportaria?
Eu não pretendo ficar mexendo muito câmbio, pois, se ele é automático, deixarei que ele trabalhe sozinho, mas é mais a curiosidade de saber como funciona, quais as possibilidades que se tem em mãos.
Outra dúvida é com relação ao kick down. Num carro manual, quando queremos ultrapassar, baixamos uma marcha, ultrapassamos e, depois, subimos uma marcha, aliviando o motor. Fazemos tudo isso no tempo certo, conforme a necessidade.
No automático, utilizando o kick down, quanto tempo o carro permanece na marcha mais forte? Pois uma hora ele voltará para a marcha correta e perderá força. Não haveria o risco de, justo no momento da ultrapassagem, o carro subir uma marcha, perdendo força e colocando sua segurança em perigo?
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 18:45
MSB escreveu:
MSB escreveu:
Cara, no caso da redução de marcha em alta velocidade acho que não tem problema. Eu nunca testei, mas creio que o carro deve aceitar o comando e você sentir aquele "solavanco" da redução da marcha. Outra coisa: o manual do carro indica que o câmbio bloqueia a mudança apenas de "N" e "P" para "R" se você não pisar no freio pra mudar. Pisando no freio, OK. É a única hipótese de bloqueio de mudança (segundo o manual).
Quanto ao tempo do kick down, ele dura em torno de uns 2,5 segundos. Como o motor é 1.6 com 128 cavalos, é tempo mais que suficiente pro carro se deslocar num espaço razoável antes de voltar a marcha correta. Se você não estiver ultrapassando uma fila de carros ou um caminhão de 20m de extensão, sua ultrapassagem é tranquila.
Ano: 2013/2013
Cor: Cinza Titanium
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 21:56
Marcus Pereira, valeu mesmo pela ajuda!
MensagemEnviado: 14 Mar 2013 10:12
Registrado em: 06 Mar 2013 11:36
Pois é, eu já li relatos do contrário, que se você usar apenas etanol, devido à maior temperatura de combustão do mesmo, o motor irá durar menos! Que confusão danada, ainda não sei se vou usar um ou outro pois sempre tive carro a gasolina...
HB20X 1.6 Premium AT - Silver Bullet [Garagem]
+ Tapetes de Carpete HB20
+ Películas G20/G35
+ Soleiras Aço Escovado HB20X (da ThreeParts)
= E só! :P
MensagemEnviado: 17 Abr 2013 21:10
Vocês acham que para amaciar o carro é preferível utilizar o cambio no d3 ou deixo no d mesmo?
HB20 1.6 Premium Prata Metal
Câmbio Automatic
Bancos em Couro
Película Anti-Vandalismo G20
Navegação:Garmin Nuvi 3460LT
MensagemEnviado: 18 Abr 2013 11:58
dirige direto na posição D, esquece querer mudar pra D3. O carro anda sem problema e troca as marcas qdo precisa e em função da peso do pé no acelerador.
mpvo escreveu:
HB20 1.6 AT PREMIUM
PRATA - 2013/2013
Bancos de Couro
Insulfilm - Tapetes
