Bem-vindo: 04 Nov 2025 19:35
Criar novo tópico Responder  [ 131 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Próximo
 Título: Re: Tudo sobre câmbio AT.
MensagemEnviado: 03 Ago 2013 22:24
Registrado em: 12 Mai 2013 18:15
JulianaP escreveu:
sansbueno escreveu:
Bom dia turminha.
AlonPGama, achei estranho o que respondeu... qual o ano/modelo do seu?, pois tenho um Premium 1.6 At. /2013/2013 e quando estou em D no painel não mostra as trocas de marcha ele fica apenas em D conforme nossa amiga citou.
Se possível tira uma foto dele com em D com o painel em outra marcha.
Exatamente igual o meu, se estou em D, nao mostra quando o carro faz as trocas.
Juliana.
É isso mesmo, quando esta em D, fica em D. Quando mudamos a marcha no câmbio, muda também no painel. Eu Estava respondendo a uma pessoa que falou o seguinte: Quando mudava a marcha no câmbio não mudava no painel.
Abraço.
HB20X 1.6 Premium AT. BlueMediaTV 2015. Cor Prata
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 05:53
Registrado em: 05 Abr 2013 18:34
derby.1.6 escreveu:
sayter escreveu:
Minha amiga deu PT no i30 2013/14, ela vai me dar a caixa de marcha, consigo colocar ela no hb20? carro dela tem 700km rodado kkkk, e esqueceu de pagar o seguro por 12 dias, ou seja, prejuizo.
só o valor de M.O. e a trabalheira não valerão à pena... fora o fato das relações de marcha do HB20 poderem ser diferentes do i30, afinal, é um motor mais forte e um carro com outro propósito... se voce tem conhecimento e gosta de meter a mão na massa, trabalhar junto no carro, vá em frente... mas deixar na mão dos outros ainda corre risco de não ficar bom... se brincar compensa vc vender o seu e pegar um automático na troca
O detalhe é esse, o meu é automatico 4 marchas, mas queria por 5 marchas igual i30.
MensagemEnviado: 06 Ago 2013 16:16
Registrado em: 22 Jul 2013 13:16
Estou com um HB20S AT, peguei ele sexta-feira e até agora não tinha reparado que o D era de um lado e o 3 do outro.
Para mim D e 3 tinham a mesma função e não estavam na mesma posição apenas mudando a alavanca para a lateral.
Já testei reduções do D para o 2 e depois para o L. Mas, nunca passei pelo 3.
Hoje vou testar, e acabei de ver que tem sim no manual....
HB20S 1.6 AT Premium - Branco
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 00:46
sayter escreveu:
derby.1.6 escreveu:
sayter escreveu:
o i30 dela é do novo (1.6) ou do antigo (2.0)?? pois o automático do i30 antigo é de 4 marchas tbm, o i30 novo tem 6 marchas... se tratando do novo, a canseira na adaptação deve ser maior... tem que conversar com um mecânico que faça a troca... mesmo assim acho que não vale à pena, não parece viável em termos práticos... e imagina revender isso? o povão já tem preconceito com câmbio automático usado, imagina um trocado?
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 12:33
Registrado em: 07 Ago 2013 12:05
MSB escreveu:
Outra dúvida é com relação ao kick down. Num carro manual, quando queremos ultrapassar, baixamos uma marcha, ultrapassamos e, depois, subimos uma marcha, aliviando o motor. Fazemos tudo isso no tempo certo, conforme a necessidade.
No automático, utilizando o kick down, quanto tempo o carro permanece na marcha mais forte? Pois uma hora ele voltará para a marcha correta e perderá força. Não haveria o risco de, justo no momento da ultrapassagem, o carro subir uma marcha, perdendo força e colocando sua segurança em perigo?
O tempo que cê ficar com o pé embaixo. Ele sobe a marcha quando você alivia a aceleração.
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 12:47
mauriciod escreveu:
MSB escreveu:
isso mesmo... pessoal que fala que não gosta de automático pq prefere ter o carro "na mão" é porque não tem costume... com o tempo vc aprende a domar o câmbio através do acelerador, já deixa o carro a ponto de ultrapassagem, ou anda sempre com giro baixo, é questão de costume!
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 20:17
Registrado em: 18 Fev 2013 17:03
só o valor de M.O. e a trabalheira não valerão à pena... fora o fato das relações de marcha do HB20 poderem ser diferentes do i30, afinal, é um motor mais forte e um carro com outro propósito... se voce tem conhecimento e gosta de meter a mão na massa, trabalhar junto no carro, vá em frente... mas deixar na mão dos outros ainda corre risco de não ficar bom... se brincar compensa vc vender o seu e pegar um automático na troca[/quote]
O detalhe é esse, o meu é automatico 4 marchas, mas queria por 5 marchas igual i30.[/quote]
o i30 dela é do novo (1.6) ou do antigo (2.0)?? pois o automático do i30 antigo é de 4 marchas tbm, o i30 novo tem 6 marchas... se tratando do novo, a canseira na adaptação deve ser maior... tem que conversar com um mecânico que faça a troca... mesmo assim acho que não vale à pena, não parece viável em termos práticos... e imagina revender isso? o povão já tem preconceito com câmbio automático usado, imagina um trocado?[/quote]
Para lembrar o novo I30 tem o motor do HB20 de 1.6 e 128hp, qdo o i30 antingo era 2.0 e 146hp (se não me engano)
HB20 1.6 AT PREMIUM
PRATA - 2013/2013
Som c/CD gaveta retratil no console
Bancos de Couro
Insulfilm - Tapetes
Kit Lâmpadas Led - By Luiz Led:
Farolete/Luz de leitura/Para-Sol/Iluminação Interna Central/Porta Malas/Ré/Placa
MensagemEnviado: 07 Ago 2013 20:45
chepola escreveu:
Chepola
basta deslocar a alavanca pro lado direito (3) que entra a 3ª e para voltar é deslocar denovo pro lado direito (D)
Tenho usado muito no meu qdo preciso
HB20 1.6 AT PREMIUM
PRATA - 2013/2013
Bancos de Couro
Insulfilm - Tapetes
MensagemEnviado: 08 Ago 2013 02:05
GNDG escreveu:
justamente... o 2.0 falam em 145cv... mas 1cv não faz diferença ehehhehehehehehe
MensagemEnviado: 09 Ago 2013 00:31
Registrado em: 12 Nov 2012 14:54
mpvo escreveu:
L (Low):andar para frente em baixa velocidade, usa apenas a primeira marcha, ou as duas primeiras. Serve também para quando o trânsito tiver bem engarrafado.
Vale ressaltar que o "L" serve principalmente para descer ladeiras e serras com o motor em "Reduzida"
os freios agradecem e a condução é mais segura!
Hb20 Confort plus Branco polar com um plus a mais
Enkei Wdm 17" + Hankook Ventus 205/40
Central multimidia s100 com caixa preta
