Bem-vindo: 04 Nov 2025 22:08
Criar novo tópico Responder  [ 19 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Luz Amarela Acesa
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 08:27
Registrado em: 12 Jan 2013 18:06
Bom dia galera...
Tive um problema com meu HB20 Premium AT esses dias. Todas as vezes que eu piso no acelerador para pegar velocidade, começava a piscar a luz amarela daquele desenho estilizado do motor e logo que troca de marcha ela parava de piscar e sumia.
Voltando do litoral ontem, ao acelerar na subida, a luz começou a piscar e não apagou mais... agora se mantem acesa e percebi que o motor não troca de marcha, é preciso que eu retire um pouco o pé do acelerador e pise novamente para ele trocar de marcha... isso quando o motor está no 4 ou 5 de rotação....
Achei muito estranho e estou levando hj o carro na Css.
Quando voltar relato aqui o diagnóstico passado por eles...
Tomara que não seja nada muito grave...
Abs
 Título: Re: Luz Amarela Acesa
MensagemEnviado: 28 Jan 2013 08:44
Registrado em: 10 Dez 2012 07:42
tolenttino escreveu:
Bom dia galera...
Abs
Acho que você deveria ter parado e guinchado o carro de imediato. Não querendo te assustar mas se não for uma falha no computador de bordo do carro geralmente essa luz no formato de motor acesa não é coisa simples e se deve parar o carro imediatamente.
MensagemEnviado: 29 Jan 2013 07:13
Bom dia galera....
Graças a Deus não era nada tão grave, mas também não tão simple... Eram as 4 velas que estavam vermelhas e corroídas, como se já estivessem gastas em apenas 2 meses....rs
Será que é má qualidade? Será que foi apenas peças com defeito, como disse o mecânico da CSS?
Mas fui atendido na hora, ficou por conta da garantia e tomara que não aconteça novamente, pois aí veremos que o problema é no sistema elétrico do carro....
Valeu
MensagemEnviado: 29 Jan 2013 07:22
AndreHB20 escreveu:
Bom dia galera...
Abs
Então meu chará... Tmbm me chamo André....rs.... Segundo o suporte 24h, me disseram que se o carro não apresentar nenhuma falha mecânica que impeça o seu funcionamento, ou não apresentar nenhum barulho, não tem problema vc continuar utilizando, se a distancia não for muito grande.... Mas o grande perigo e que temos de parar imediatamente é uma luz vermelha.... Dai o suporte me informou que se aparecer essa tal luz vermelha, tem que parar num acostamento mais próximo e chamar o guincho imediatamente....rs...
Mas graças a Deus o problema já foi resolvido e agora é só torcer para que não queime as 4 velas novamente...rs...
Valeu...
Abs chará....
MensagemEnviado: 30 Jan 2013 07:29
AndreHB20 escreveu:
Bom dia galera...
Abs
Valeu...
Abs chará....
Valeu chará! Ainda bem que foi coisa simples então! Bom proveito do teu HB20 :D
MensagemEnviado: 20 Mai 2015 14:24
Registrado em: 14 Fev 2013 12:35
Bom dia galera...
Abs
meu HB20 esta com essa Luz Amarela do Motor acesa desde os 38mil km.....levei na Concessionaria as velas foram trocadas e mesmo assim a Luz teima aparecer....acredito que seja incompatibilidade com os combustíveis da Petrobras pois só abasteço nos BR.... meu carro esta com 50.400Km vou leva-lo amanha na concessionaria e vamos ver o que resolvem.....
da ultima vez reprogramaram ele todinho massss o problema voltou
HB20 Comfort Plus 1.0 Vermelho "Last Interceptor" kkkkkk
Minha humilde garagem http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=9898&p=110478#p110478
MensagemEnviado: 20 Mai 2015 19:51
Registrado em: 06 Out 2014 23:35
MadMax escreveu:
Acredito que não tenha nada a ver com a incompatibilidade de combustíveis.
Espera-se que seja somente um problema em algum sensor, pois caso contrário, uma hora dessas seu motor vai "cobrar os juros" de estar te avisando de uma possível falha e você ter continuado a circular com o carro.
Numa situação dessa, eu só sairia da css se eles solucionassem o defeito.
Abraços,
HB20 Comfort Style 1.6 14/15
Moderador no Fórum e no Facebook do HB20 Clube.
MensagemEnviado: 22 Mai 2015 10:41
Ricardo de Melo escreveu:
MadMax escreveu:
Abraços,
Da outra vez levei na Css e a luz resolveram.,....passou 3dias a luz voltou kkkkkkkkkk...... levei ele ontem....disseram dessa vez que foi o sensor da velocidade que estava sujo.....fizeram a limpeza e a luz apagou....agora vamos ver se ela vai apagar de vez né.....
MensagemEnviado: 27 Mai 2015 09:54
Pois é.... a mesma coisa aconteceu....pela segunda vez levei na CSS na hora o problema resolveu....depois de 2dias voltou a luz amarela novamente....aparentemente o carro esta com funcionamento normal.... e essa luz teima a ficar acesa.... vou tentar de novo na CSS vamos ver se essa garantia de 5anos funciona.... meu carro tem 2anos e 8meses de uso....assim que tiver algo conclusivo volto aki para compartilhar com vcs....
MensagemEnviado: 14 Out 2015 10:20
MadMax escreveu:
Ontem dia 13/10/15 deixei meu BB20 hospitalizado na Hyundai Soma de Varginha, meu carro chegou as 60mil km e luz amarela do motor acesa desde os 38mil km...... ela vai e volta sem avisar..... abriram uma ocorrência na fabrica para tentarem descobrir o que esta causando o acendimento dessa luz..... aparentemente o funcionamento do carro esta tudo normal......desempenho e tb consumo..... vamos ver quantos dias ele ficara por la....e se essa tal garantia de 5anos realmente vale.... meu carro completa 3anos dia 20/10/15...... que fodaaaaaaa viu
Luz amarela da injeção eletronica
Luz amarela do motor
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
