Bem-vindo: 06 Nov 2025 20:08
Criar novo tópico Responder  [ 98 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Próximo
 Título: Rodas x Pneus: mantendo as configurações originais
MensagemEnviado: 09 Nov 2012 07:31
Bom dia,
Quando fui trocar as rodas do meu gol, fui orientado a buscar rodas e pneus que não alterassem muito as medidas originais tais como: raio do rolamento, diâmetro do conjunto, dentre outras. Pois "Muitas coisas no seu carro são configuradas com refência a este valor, como o indicador de velocidade, caixa de câmbio e o motor. Se este valor estiver muito fora, seu indicador vai marcar que você está dirigindo mais rápido do que realmente está e seu odômetro vai marcar que você dirigiu mais do que na verdade dirigiu." (http://www.myrodas.com.br/medidas_de_rodas.php)
Então, no site referido acima, está disponível uma ferramente que compara as medidas atuais e as futuras, que pretende instalar em seu carro. Fiz um paralelo entras as duas opções disponibilizadas pela Hyundai: 175 70 R14 e 185 60 R15.
Raio de Rolamento do Pneu Original (175/70R14): 300.3 mm
Altura do chão (Original): 600.6 mm
Raio de Rolamento de Pneu Novo(185/60R15): 301.5 mm
Altura do chão (Novo): 603 mm (*Vê que não bata no paralama do carro).
Diferencia ente Raio de Rolamento: 1.2 mm
Tem outra ferramente que oferece sugestões de medidas para alteração:
Medida de pneu original: 175/70R14
Medida Alternativa (10 mm mais largo): 185/65R14
Altura do chão: 596.1 mm (*Vê que não bata no paralama do carro).
Medida Alternativa (20 mm mais largo): 195/65R14
Altura do chão: 609.1 mm (*Vê que não bata no paralama do carro).
Meu tópico se fez necessário porque tenho dúvidas referentes a alteração das rodas e pneus, se tais afetam o odometro (como já fiz o teste), será que não afetaram também as funções do computador de bordo?
Quem quiser opinar agradeço.
Abs!
 Título: Re: Rodas x Pneus: mantendo as configurações originais
MensagemEnviado: 09 Nov 2012 10:10
Registrado em: 26 Out 2012 13:47
Puts um carro com 128 cv com pneus 175/70/14 :/
Sei não,kkkkk
Vou colocar pelomenos um aro 15 mais pra frente !
MensagemEnviado: 23 Nov 2012 18:23
Registrado em: 23 Nov 2012 16:38
Eu comprei o Premium manual, mas ainda não peguei o carro.
Fiquei em dúvida no seguinte. Vi no youtube um vídeo sobre um test-drive do Premium com câmbio automático, e ali falava que o pneu era Aro-14. Todavia, no site da Hyundai diz que a versão premium vem com Aro 15.
MensagemEnviado: 23 Nov 2012 22:25
André Fontes escreveu:
É 15 meu velho pode ficar tranquilo, fiz questão de conferir na CSS, pena que o dim dim não deu... rsrsrs
O Style é R14 e com rodas de liga... o premium até o step é de liga...
Abs!
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 16:10
Registrado em: 24 Nov 2012 15:54
perde-se a garantia se mudar as rodas que vem de fabrica 14 para umas rodas de ligar aro 15??
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 17:00
Registrado em: 12 Nov 2012 20:32
fputti escreveu:
Se o carro tiver um problema no eixo, na suspensão ou até mesmo se aparecer uma barulho no câmbio a CSS pode falar que é por causa da roda e não querer cobrir o problema na garantia.
Agora se o carro tiver com roda de outro tamanho e aparecer, por exemplo um problema no alternador, no ar condicionado, no vidro eletrico, na bomba de combustível ou um ponto de ferrugem na tampa do porta malas, não dá para a CSS falar que o carro está sem garantia por conta da roda. ;)
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
MensagemEnviado: 24 Nov 2012 17:29
fputti escreveu:
Olha liguei no 0800 e disse que iria colocar uma roda do premium no comfort... ela perguntou se iria comprar na concessionária, eu falei para ela que não e iria manter as configurações de fábrica... ela disse que sem problemas...
Se você notar no carro vem uma etiqueta com daus medidas de pneu, ou seja, as medidas aceitáveis para determinado modelo... no Gol 1.0 podia colocar-se as rodas do power...
Agora uma alteração maior irá da CSS... ou de trocar-se as rodas nas revisões...
MensagemEnviado: 25 Nov 2012 08:23
valeu pelas explicações tbm acho que deve ser assim mesmo, to pra pegar o HB20 1.6 sem roda... e dai vou por umas de liga aro 15, mas nao gostei muito das de fabrica deles...
MensagemEnviado: 25 Nov 2012 09:15
Registrado em: 05 Set 2012 06:57
Essas rodas de calotas naum achei legal e muito comum de+
MensagemEnviado: 26 Nov 2012 08:07
Registrado em: 31 Out 2012 07:00
pedrinho-martines escreveu:
Sei não,kkkkk
Prezado colega, coloquei rodas aro "17" e ficou show em todos os aspectos! Olha as fotos abaixo:
Hb 20.jpg [ 80.68 KiB | Exibido 38074 vezes ]
William0138.jpg [ 114.1 KiB | Exibido 38074 vezes ]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
